天津117大厦项目创全球通道塔高度之最
2015-7-14 13:03| 发布者: ccbuild| 查看: 680| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:7月8日,中国建筑工程总公司所属中建三局承建的天津117大厦项目通道塔施工至101层,实现封顶。逾500米的总高度也使其成为全球最高的通道塔,同时也是中国大陆地区首座超高层通道塔。 通道塔即单独建设于 ...
通道塔即单独建设于大厦一侧的“钢塔”。该项目通道塔标准层平台尺寸为5米×9米,一面与主楼相连,其余三面搭载5部荷载2吨的施工电梯,共计10个轿厢,实现了建筑材料、机械设备、劳务工人的快速垂直运输。
该项目所采用的通道塔为装配式钢结构,主要构件均采取工厂预制、现场预拼、整体吊装的流水作业,安装效率高、后期拆除方便。通道塔具有“轻量化、集中化、工业化”的特点,实现了人、机、料的垂直运输从过去的分散分布变成集中管控,便于动态分析和调配,其占用现场场地少,节约现场有限场地资源。
对于超高建筑,超高层降效(即随着摩天大厦施工高度的攀升,受高度、天气、运力的影响,施工效率会降低)在40%左右,使用通道塔可降效到10%以内。
