工程技术知识:合成树脂幕墙性能及施工要点
2015-7-6 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 以合成树脂为主要成分,加入颜料、体质颜料和其它组分,分别配成腻子、中层涂料和面层涂料,经多道工序施工而成,具有幕墙装饰效果。该系统包括:找平腻子层(复合耐碱玻璃纤维网格布)、防水腻子 ...
主要技术性能:
以合成树脂为主要成分,加入颜料、体质颜料和其它组分,分别配成腻子、中层涂料和面层涂料,经多道工序施工而成,具有幕墙装饰效果。该系统包括:找平腻子层(复合耐碱玻璃纤维网格布)、防水腻子、抛光腻子、抗碱封闭底涂层、实色中间涂层和面涂层。系统按照柔性渐变的设计原理,可避免各层之间开裂。燃烧性能不应低于B1级,其它主要技术指标应符合《合成树脂幕墙》JG/T205的要求。
施工技术要点:
耐碱玻纤网应铺贴平整,网格布的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角须铺设双网,玻纤网施工完后不能露于腻子层外。
适用条件及范围:
建筑外墙装饰工程。
