工程技术知识:石膏空心条板性能及施工要点
2015-7-6 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 以磷石膏为基材,掺以无机轻集料和无机纤维增强材料制成,具有轻质、耐火、加工性能好等特点。面密度405kg/m²,抗弯破坏荷载800N,单点吊挂力800N,恒重24小时,不出现贯通裂纹,抗冲击性能 ...
主要技术性能:
以磷石膏为基材,掺以无机轻集料和无机纤维增强材料制成,具有轻质、耐火、加工性能好等特点。面密度40±5kg/m²,抗弯破坏荷载≥800N,单点吊挂力≥800N,恒重24小时,不出现贯通裂纹,抗冲击性能为能承受39kg砂袋落差0.5m的摆动冲击三次,不出现贯通裂纹。产品性能应符合《石膏空心条板》JC/T829标准要求。
施工技术要点:
墙板拼缝处应做好抗裂处理,防止墙体裂缝,并应进行板面防水处理。
适用条件及范围:
建筑非承重内隔墙。
