工程技术知识:建筑外墙隔热涂料性能及施工要点
2015-7-6 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 由合成树脂乳液、功能性颜填料(如红外颜料、空心微珠、金属微粒等)及助剂等配制而成,施涂于建筑外墙外表面,具有明显隔热效果。太阳反射比0.80、半球发射率0.80。隔热性能应符合节能建筑设计要 ...
主要技术性能:
由合成树脂乳液、功能性颜填料(如红外颜料、空心微珠、金属微粒等)及助剂等配制而成,施涂于建筑外墙外表面,具有明显隔热效果。太阳反射比≥0.80、半球发射率≥0.80。隔热性能应符合节能建筑设计要求。产品常规性能应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755中优等品的要求。
施工技术要点:
底面采取抗碱封闭处理,表面平整;采取滚涂或刷涂;施涂应从建筑顶部向底部进行,施工分段应以墙面分格缝、阴阳角或落水管为分界线;分遍施涂时,后遍施涂应在前遍涂料表面干燥后进行;涂膜厚度不低于120μm;施工中应采取防雨、防晒措施,施工后应采取必要保护措施。
适用条件及范围:
夏热冬暖和夏热冬冷地区的建筑外墙。
