建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
小区是集中供热,可以安装地暖系统吗
2015-7-5 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为60-90℃,地暖公司采用进口混流中心,在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的40-60℃温度,或是采用耐高温( ...
  可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为60-90℃,地暖公司采用进口混流中心,在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的40-60℃温度,或是采用耐高温(95℃)的地暖管材(PB),即可使用地板采暖系统。
责任编辑:youyou
