建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地板采暖系统的使用寿命多长呢
2015-7-5 08:18| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PE-RT(耐高温聚乙烯管)、PEX(a、b、c)(交联聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管 ...
  地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PE-RT(耐高温聚乙烯管)、PEX(a、b、c)(交联聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管)管材等,其中PE-RT分为第一代PE-RT和第二代PE-RT;PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯管(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯管(PE-Xc)和偶氮交联聚乙烯管(PE-Xd)。
  第一代PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过0.4Mpa;第二代PE-RT和PE-X长期工作温度可在-40度至85度范围内。PB管可在95度使用,除了用于地暖,只有PB管可以用于散热器采暖,但PB管材造价较高,只有高端的项目才会使用。PE-RT、PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广最为成熟的地暖管材,安全、环保、健康,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都超过50年以上,是目前最为环保的地暖管材。
  可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
责任编辑:youyou
