建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水地暖和电地暖各自的优缺点
2015-7-5 08:11| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。   水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一 ...
  水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。
  电地暖的缺点:不能提供生活热水,有轻微辐射,一旦有坏区需全部更换。
  电地暖的优点:一、免维护,不需清洗;二、后续保养成本低;三、使用寿命高,碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。
  以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
责任编辑:youyou
