建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖常见的布管铺设方式
2015-7-5 08:17| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。   螺旋形布管:这种方式通常可以 ...
  螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。
  迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。
  混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
责任编辑:youyou
