建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖的主要参数
2015-7-5 08:16| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   (1)、供水温度:50-60度,最高温度不应超过60度。   (2)、供水压力:0.3-0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa.   (3)、供回水温差:不宜大于10度。   (4)、加热管内热水流速:宜控制在0.25-0.5m/s. ...
  (3)、供回水温差:不宜大于10度。
  (5)、地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50 mm,填充层25-30 mm.
  (6)、地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/m2.
  (7)、每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
  (8)、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。
责任编辑:youyou
