建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地热辐射采暖简介
2015-7-5 08:02| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能 ...
  地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。
  地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。
  通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点:
  一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适;
  二是节约室内面积和空间:可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积2%~3%;
  三是可使室内采暖温度均匀:采用地暖后室温由下而上梯度分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足;
  四是热源选择比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等;
  五是节能省钱:地热辐射采暖与其他采暖方式相比,相对瑞利数Ra<1,空气几乎无上下对流,室温由下而上梯度分布,天花板温度最低,节能幅度大约是20%,如果采用分区温控装置,节能幅度可以达到40%;
  六是增加地面厚度:且加气(泡沫)混凝土具有良好的吸音作用,因而具有良好的楼层隔音效果。
责任编辑:youyou
