建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
以色列霍隆——Z设计大楼
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:   Z设计大楼毗邻霍隆设计博物馆(由Ron Arad设计),表现了公寓基本的聚合概念,它几乎成为一个独立的单元。公寓楼的连接方式很简单,每两个楼层(含四个公寓)一组,围绕建筑核心筒旋转,与下面两层和上面两层交 ...
以色列霍隆——Z设计大楼
  Z设计大楼毗邻霍隆设计博物馆(由Ron Arad设计),表现了公寓基本的“聚合”概念,它几乎成为一个独立的单元。公寓楼的连接方式很简单,每两个楼层(含四个公寓)一组,围绕建筑核心筒旋转,与下面两层和上面两层交错设置。因此每两个公寓中就有一个拥有30平方米的超大“屋顶露台”,它们也是建筑体量的一个组成部分。
以色列霍隆——Z设计大楼
  整座建筑因简单的旋转而获得了丰富的体量构成形式。由此也获得了另一个特征:没有更多的“主”立面和“侧”立面,建筑的每一个面都很重要。
  当然,这样的设计也许只是对古老的、已经被人遗忘的设计概念的一种更新,例如Safdie于1967年在蒙特利尔设计的住宅群、黑川纪章于1972年在东京设计的中银舱体大楼以及由Lufenfeld-Gamerman于1965年在以色列比尔谢巴设计的鲜为人知的“天井大厦”。但是大多数这样的开创性实验项目不知怎么就消失了。
以色列霍隆——Z设计大楼
  Z设计大楼与它“旋转”的几何形状再现了这一古老的新语汇,但利用传统的混凝土骨架实现了简单经济的建造,预制墙体是在现场安装到骨架上的。这样的设计在30层或40层的高层建筑上也可以应用:我们可以设想整个一个城市街区都是低矮的沿街建筑,中间夹着几座高层建筑,还围出了一个小型的开放公共空间。
以色列霍隆——Z设计大楼
  外墙饰面采用了很基础的材料,主要包括白色的切割石材,这些石材被整合到了现浇墙体单元中。内凹的平面覆盖了灰色花岗岩,而窗户和阳台边缘之间的小区域则覆盖了铝板。可以说,建筑的美在于体量构成形式的逻辑感,几乎没有使用任何昂贵的装饰材料。
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
以色列霍隆——Z设计大楼
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
总平面图
总平面图
立面图
立面图
剖面图
剖面图
手绘图
手绘图
手绘图
手绘图
手绘图
手绘图
效果图
效果图
责任编辑:zyy
