建筑设计知识资料:博物馆陈列室有哪些设计要求?
2015-7-5 07:43| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   博物馆陈列室有哪些设计要求?   陈列区应由陈列室、美术制作室、陈列装具贮藏室、进厅、观众休息处、报告厅、接待室、管理办公室、警卫值班室、厕所等部分组成。   陈列室应布置在陈列区内通行便捷的 ...
  博物馆陈列室有哪些设计要求?
  陈列室应布置在陈列区内通行便捷的部分,并远离工程机房。陈列室之间的空间组织应保证陈列的系统性、顺序性、灵活性和参观的可选择性。
  陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m.
  陈列室单跨时的跨度不宜小于8m,多跨时的柱距不宜小于7m.室内应考虑在布置陈列装具时有灵活组合和调整互换的可能性。
  陈列室的室内净高除工艺、空间、视距等有特殊要求外,应为3.5~5m.
  除特殊要求采用全部人工照明外,普通陈列室应根据展品的特征和陈列设计的要求确定天然采光与人工照明的合理分布和组合。
  陈列室应防止直接眩光和反射眩光,并防止阳光直射展品。展品面的照度通常应高于室内一般照度,并根据展品特征,确定光线投射角。
  除特殊要求采用全部人工照明外,普通陈列室应根当陈列室面积较大时,室内宜有相应的吸声处理。
  陈列室的地面应采用耐磨、防滑、易清洁的材料。有条件时可选用有利于减轻观众步行噪声的铺地材料。
  大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积之和超过1000,则应再适当增加厕所的数量。男女厕所内至少应各设2只大便器,并配有污水池。
责任编辑:cj
