“房子一边盖”其实很科学
2009-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
简介:  中国幅员辽阔,各地习俗不一,出现了一些诸如“陕西八大怪”、“云南十大怪”之类特殊的民俗。成为了当地的名片和标签,尤为人们关注且津津乐道。仔细看一看,其中一些“怪”是“怪”的很有道理的,体现了人们的智 ...
  中国幅员辽阔,各地习俗不一,出现了一些诸如“陕西八大怪”、“云南十大怪”之类特殊的民俗。成为了当地的名片和标签,尤为人们关注且津津乐道。仔细看一看,其中一些“怪”是“怪”的很有道理的,体现了人们的智慧。(有多少建筑同仁缺乏旅游经验,痛哭T T)
  譬如陕西八大怪之一的“房子一边盖”就包含了节约土地、节约建材、节能保温和邻里和睦相处的理念。
  在陕西并不是所有的房子都是“一边盖”。陕西人把房子分为“安间”和“厦房”二类。院子中的“上房(厅房)”和“街房”属于“安间”,院子二侧的房子是“厦房(厢房)”。只是“厦房”是“一边盖”的。
  “上房”和“街房”一般是三开间,在陕西流行的设计是“一明两暗”。中间的房子是客厅,门开向院子。二侧是居室,门开在客厅里。雨水是流向自己院内的,房子的两侧和邻里接壤。这一点和外地并无大的差异。
  “厦房”就会些特殊了,全都是“一边盖”的。和二边盖比较,还是有点道理的。
  首先,雨水流向自己的院子,不会发生邻里纠纷。两边盖的房子为了避免这一点,会在两个院子中间留一个小巷子、或在房子和院墙间留一个夹道。相比之下,“一边盖”的房子节约了土地,“一边盖”的房子可以和邻居的房子无缝连接。
  其次,“一边盖”的房子,两个院子相邻的 “厦房”共用一面墙,是“伙墙”或“借墙”,不仅可以节约建材,也将这个外墙变成了内墙,提高了保温性,居住的舒适性提高了。在寒冷的北方,是可以节省不少能源的。
  这样一个总体布局,所有的雨水都有是流向院内的,也符合风水学说。
  外地人看到单独的房子也是“一边盖”,就更诧异了。这个房子肯定是“厦房”,以后可能会有一个相邻的“厦房”的。
  当然,一方水土养一方人。“长安自古帝王都”,土地自然会贵一点,节约土地也会被人们所重视。在寒冷的北方节能保温会比通风更重要。都城法治及民风水平较高,从而使“伙墙”、“借墙”这种建筑方式得以存在。长安的建筑方式会对周边产生大的影响。这些就促成了“房子一边盖”的流行。
  仔细看一看,还真是见怪不怪了。这怪,还真有点怪的道理。
四合院(模型)两侧是小巷子或夹道
