建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
别墅区私搭乱建严重 因私装电梯挖断水管遭业主抵制
2015-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 昨天上午,顺义区誉天下瑞景花苑别墅小区的居民举报了155栋01号住户私建电梯。顺义区城管昨天上午到155号楼执法时,施工方称是修缮房屋;由于证据不足,城管没有制止施工行为。目前,该住户已经停止施工。 ...
摘要:昨天上午,顺义区誉天下瑞景花苑别墅小区的居民举报了155栋01号住户私建电梯。顺义区城管昨天上午到155号楼执法时,施工方称是修缮房屋;由于证据不足,城管没有制止施工行为。目前,该住户已经停止施工。
土豪别墅
  别墅旁挖50平米深坑
  誉天下小区的居民刘先生说,155栋01号住户建电梯是大约一个月以前开始的。一开始只是在园内挖坑。155栋04号的周女士问了施工队才知道,房主是打算在房屋外面建一个可以从一层直通三层的电梯。为了加快工程进度,施工队还用大卡车把一辆小型的挖掘机送进工地进行挖土。结果在半个月以前将地下的中水管道挖断了,导致小区内中水停了20多个小时。挖断水管那几天,工程一度停止,但随后又再次开工。刘先生的说法得到了小区多位业主的证实。
  到昨天下午,155栋01号旁边的深坑超过了50平方米,有一米多深。一辆小型的挖掘机停在工地里,工人在房间里休息,似乎有随时开工的可能。刘先生说,155栋01号的业主长期居住在上海,他去年购买完房屋后就一直没有入住,极少露面。小区居民向施工工人表达不满根本没有用。
  昨天上午,居民们向城管部门举报了155栋01号的施工行为。城管到达现场后,施工人员称,该工程是房屋修缮工程,并非为了修建电梯。北京市城管局表示,因为现场并未发现建设电梯的相关材料,证据不足,因此城管在现场未做执法行为。
  别墅区私搭乱建严重
  155栋01号房的私搭乱建并非孤例。被业主们戏称为“楼王”的别墅在房屋外面也在挖坑。多名业主告诉记者,他们是打算在户外建一座游泳池。由于居民就该工程多次向物业和城管反映,该工程停停建建一共拖了两年,到现在也没有建好。
  在小区的其他楼房,也经常能够看到在楼房加盖房屋、修改阳台和房顶等私搭乱建的现象。在小区的主要道路上能够看到小区居民自己悬挂的号召业主不要私搭乱建的横幅,但是这样劝阻的效果甚微。刘先生说,物业在这方面的管理也很乏力。因为很多私搭乱建的业主都没有入住,施工的工人也不服从物业的管理。物业的严厉监管最多也只能让他们偶尔停工几天。
  对于小区的私搭乱建现象,记者随后采访小区物业北京信卫物业管理有限公司,但工作人员对此拒绝作出回应。
