Dror公布了其在纽约城的三个住宅项目
2015-7-1 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
简介:100 Varick效果图 100 Varick: 作为投向开发商Michael Shvo的一件竞标作品,100 Varick大量采用了L形的连锁部件以提高其承受重量的能效。因此,建筑内部则完全省去了承重墙、承重柱,该25层建筑的重量则被完 ...
100 Varick效果图
100 Varick:作为投向开发商Michael Shvo的一件竞标作品,100 Varick大量采用了L形的连锁部件以提高其承受重量的能效。因此,建筑内部则完全省去了承重墙、承重柱,该25层建筑的重量则被完全地分散开来。
350农场效果图
350农场:350农场则被定义为“可以优化周边环境并且尊重其原貌”的住宅楼,它与现有建筑的风格非常契合,唯独多了一点,它造得比周边建筑稍稍高了一些。
第五大道281号效果图
第五大道281号:第五大道281号的建筑外观呈现出一个纸风车形状,其动态框架为建筑的每一个独立单位提供了独立的墙面保湿支持系统。剩下的三个玻璃外墙也与湿墙相邻,其外立面可以用作大屏幕,将背后的环境用实时图像播放出来,宛若隐形一般。
