建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
福斯特事务所设计的波尔多玛歌酒庄新酿酒厂已完工(图)
2015-6-22 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 图:福斯特事务所设计的波尔多玛歌酒庄新酿酒厂已完工 福斯特建筑师事务所遵循着战略总体规划的要求,完成了波尔多玛歌酒庄新建筑的设计,玛歌酒庄已有两百多年的历史。除了新建的大型酿酒厂,该项目还包括 ...
福斯特建筑师事务所遵循着战略总体规划的要求,完成了波尔多玛歌酒庄新建筑的设计,玛歌酒庄已有两百多年的历史。除了新建的大型酿酒厂,该项目还包括一个新的葡萄酒馆和场地现状建筑翻新,包括历史悠久的橘园。
新建筑延伸了这个建于19世纪初的综合体东翼空间,提供白葡萄酒和红葡萄酒的生产场地。不同的酿酒过程决定了高度灵活性的、开放的围合结构需求,围合结构内还设有一个新的研究开发中心。该项目诠释了当地瓦屋顶的乡土风格,并与周边现状工业建筑相互协调。建筑的斜屋顶由树枝状的承重柱支撑,并在其中穿插采光井。
一个新建的70米长的葡萄酒馆埋在葡萄园之下,以减少对景观的干预,并远离泛洪区。这个新建设施提供了安全的地下储藏空间。混凝土结构的隔热性能有助自然调节温度。
新建筑群的落成完全释放了现状酿酒厂的空间,目前已经完全投入红葡萄酒的生产使用。为了最大化其效率,像桶库等空间已经被迁走,同时旧葡萄酒馆被改造成商店。
