建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
花瓣型江苏大剧院本月将完成主体封顶(图)
2015-6-22 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 江苏大剧院项目位于南京市河西新城文化体育轴线西段、南京奥林匹克体育中心以西,建筑总面积为271386平方米。整个项目包括4部分:音乐厅、戏剧厅、综艺厅和歌剧厅。从功能和规模上来说,江苏大剧院仅次于国家大剧院 ...
江苏大剧院项目位于南京市河西新城文化体育轴线西段、南京奥林匹克体育中心以西,建筑总面积为271386平方米。整个项目包括4部分:音乐厅、戏剧厅、综艺厅和歌剧厅。从功能和规模上来说,江苏大剧院仅次于国家大剧院。
图:江苏大剧院
目前,音乐厅、戏剧厅和综艺厅主体都已封顶,外罩钢结构也已完成,歌剧厅还在做主体,已施工到第六层,还有一层就结束,预计本月底将全部封顶。
承建单位中建八局工作人员汪贵临介绍,由于演唱会、歌剧、戏剧等不同类型演出对设备、舞台要求不一样,所以江苏大剧院在建设时分了4个厅来建设,每个厅各有特色。
歌剧厅可容纳2280人,主要由马蹄形的观众厅、舞台、休息厅、VIP休息厅和驻场演职员工作用房等构成,布置简洁经典。歌剧厅的施工慢是因为施工难度最大,厅内有一个很大的升降舞台。这个升降舞台由1个主舞台和2个侧舞台构成。主舞台可以降至地下16米,而两个侧舞台延展开来,最宽可以达到27米。除了大型演出、冰上芭蕾这样对场地有特殊要求的演出,歌剧厅可以满足其他各种演出的功能需要,具备接待世界一流表演团体的能力。歌剧院采用自然扩声的设计方式,确保在演员不用话筒的情况下,即使坐在最远角落的观众也能听得清清楚楚。
音乐厅可容纳1500人,音乐厅内自带一个嵌在墙体内的管风琴室;戏剧厅可容纳1000人,戏剧厅的前置式表演舞台有点像镜框式舞台,专为剧场表演准备。综艺厅共有大、小两个,大综艺厅呈钟形,由一层池座和两层楼座组成,可容纳2711人,其中池座共设有1692个席位,一层楼座共设601个座位,二层楼座共设418个座位。大舞台有24米宽,可满足各种大型演出的需要,还能为大型的歌咏大赛、联欢会提供场所。小综艺厅位于综艺厅建筑北侧3层及以上区域,可容纳780人。
“目前南京其他剧场因场馆条件限制,像《猫》这样对舞台进深、道具舞美、舞台背景等有特殊要求的大型舞台剧没法演,等江苏大剧院完工了,市民可欣赏到更多经典歌舞剧。”汪贵临说。
金属幕墙不仅保温还有环绕立体音效
在现场工地上,有一排银色外观的屋面材料,这就是将来要给4个大厅弧形面披上的金属幕墙,整个大剧院85%的外立面都使用这种金属幕墙,其余的则是玻璃幕墙。金属幕墙的最外面一层是用来装饰的钛金板,里面是一层铝镁锰,是用来防水的,然后还有保温棉、隔音层、吸音层等,不仅具有冬暖夏凉的效果,还有环绕立体的音效。
在施工中,首先是进行内部的主体建设,先把内部的舞台和功能厅建设好,主体封顶以后,在这个主体外面再罩上一层弧形球体的钢结构,然后在这个球体的钢结构上拼装金属幕墙和玻璃幕墙。目前,歌剧厅等混凝土结构完成后,就开始做外罩钢结构,音乐厅、戏剧厅和综艺厅已开始拼装金属幕墙。
动画模型模拟解决混凝土圆弧施工难题
据介绍,江苏大剧院工程的施工难度与青奥会议中心差不多,工程中最难的地方就是混凝土的圆弧形墙体施工,一般的建筑都是横平竖直的,能够找到规律。可是江苏大剧院4个演艺大厅都是“水滴”造型,表面都是圆弧形,而且内部还有高跨度、大跨度的双曲线弧形看台,这给混凝土的浇筑带来了很大的挑战,施工方采用了目前在建筑行业中比较先进的BIM技术,将平面图纸转换为3D模型指导施工,用短直线拼成短折线,然后再拼成圆弧,而在施工的关键节点处,通过动画模型演示模拟施工,这在全国剧院系列的施工中还是第一次运用。
江苏大剧院建成后,地下还设有面积很大的停车场,地下近10万平方米的区域里,除了一些机房等辅助设施外,全部用来规划建设停车场,届时市民前来听音乐会,就不用担心没地方停车了。
