建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
四论地下式污水处理厂:IWA主席Helmut Kroiss
2015-5-19 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: Helmut Kroiss维也纳技术大学荣休教授,现任国际水协(IWA)主席,Water Science and Technology主编,IWA杰出会士。 地下式污水处理厂 我印象中瑞典和挪威在 ...
摘要:Helmut Kroiss维也纳技术大学荣休教授,现任国际水协(IWA)主席,Water Science and Technology主编,IWA杰出会士。
地下式污水处理厂
      我印象中瑞典和挪威在地下式污水处理厂方面有着悠久而丰富的经验。这两个国家建设地下污水厂的目的是为了应对严寒地区冬季厚重的积雪、浓雾以及结冰等问题。而日本和新加坡主要是因为用地紧张问题而选择建造一些地下式污水厂。
       几年前我曾经在韩国考察过一个地下式污水厂,这座污水厂建在市中心附近,地上是一个公园。多年前,我试图从成本分析方面调查这一问题(建设成本与土地费用),当时的结论(2005年)是如果地价超过1000美元/平米时,土地价格的因素会明显影响工艺的选择、厂址的选择,但实际的情况会随着岁月的流逝而有所变化,主要是受城市人口的变化以及地区GDP的发展影响。
      为了满足地上环境友好的要求,地下式污水厂必须要建造异常复杂的除臭系统,会导致能耗显著提高。我印象中这种除臭系统的能耗设计能力为5 ~10 kWh/PE,某些地下式污水厂除臭系统的能耗会占据全厂总能耗的30~50%。还有一点就是,地下式污水厂的维护会更加复杂且昂贵。我知道新加坡的地下式污水厂运行成本异常之高。
      荷兰鹿特丹的Dokhaven污水处理厂建在码头旁边的地下,这座水厂采用的是两级活性污泥法工艺。法国巴黎有一座污水厂建在居民区中心,设计处理能力是30,0000PE。我在2000年的时候考察过这座污水厂,初沉池采用的是Densadeg化学强化沉淀法,生物处理采用的是Biofor生物滤池技术,污泥采用的是焚烧技术。这座污水厂展示的是法国20年以前的工艺技术,我想现在法国应该已经有了一些新的可供选择的技术吧。
       总的来说,对于技术和经济而言,污水厂的具体地理位置和环境要求应该才是决定性因素。全封闭式水厂在建造和运行上都会带来许多新问题。但是好在现在已有不少的地下式或者全封闭式的污水厂案例,已经有了这方面的经验,因此结合全面的经济分析,就能做出最佳选择。
地上式污水厂和地下式污水厂的造价比较要建立在同等可靠度和灵活度的基础上。另外,随着人们环境意识的日益提高,地上和地下式污水厂都要应对臭味问题,尤其是污水预处理段和污泥段产生的臭味问题。
