建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备间接冷却的原理
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 一、人工制冷:冷和热的概念是相对的。在制冷技术中,所谓的冷,是指低于周围环境(水或空气)温度而言的。两种不同温度的物体接触,就会发生传热,热量总是从温度较高的物体传向温度较低的物体,直至两物体的温度相 ...
一、人工制冷:冷和热的概念是相对的。在制冷技术中,所谓的冷,是指低于周围环境(水或空气)温度而言的。两种不同温度的物体接触,就会发生传热,热量总是从温度较高的物体传向温度较低的物体,直至两物体的温度相等,热量传递才会停止(这就是自然冷却)。热量绝不会自发从温度较低的物体传向温度较高的物体,这是自然界的客观规律。人工制冷,是指借助于一种专门的装置,消耗一定的外界能量,迫使热量由温度较低的被冷却物体转移给温度较高的周围介质。得到人们所需要的各种低温。这种方法叫人工制冷,这种装置(设备)称为制冷装备(设备)。
二、基本概念1.物质与物态的变化具有一定质量及占有空间的任何物体称为物质。自然界中物质均是由大量分子组成的,组成物质的分子间有一定的距离,分子间存在着相互作用力,同时分子又处在永不停息的无规则运动中(即热运动)。由于分子间的作用力及其热运动等原因,使物质在常态下呈现固态、液态和气态。同种物质在不同条件下会以不同的状态存在。在物质吸热或放热时,除了其温度变化外还有状态变化,其中,气态变液态过程为冷凝,液态变气态为汽化、蒸发的过程。
