建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热力管网的监控
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 监控实质是SCADA系统,主要由监控主站、通信系统和远程终端构成。监控主站由通信管理单元和监控工作站监控,对于要求高的,可能还需要数据库服务器,对于需要远程浏览的还需要WEB服务器。通信系统差别很大,可以是电 ...
监控实质是SCADA系统,主要由监控主站、通信系统和远程终端构成。监控主站由通信管理单元和监控工作站监控,对于要求高的,可能还需要数据库服务器,对于需要远程浏览的还需要WEB服务器。通信系统差别很大,可以是电话线,双绞线,数传电台,GPRS电台等。远程终端简称RTU,是负责远方数据采集和控制的设备,因为其工作环境一般在室外,环境比较恶劣,对可靠性和抗干扰能力要求较高。
热力管网远方监控还需要大量的仪表,如温度变送器、压力变送器、流量计等。
