建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调除湿与除湿机的区别
2015-5-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 与独立除湿模式相比较,制冷模式作为空调的基本功能,对空调器结构设计、控制方式的要求比较低,造价低廉,但在用这种方式达到抽湿目的的同时必然会造成房间温度下降, 这在温度不高的时候是不实用并且浪费电力的 ...
这在温度不高的时候是不实用并且浪费电力的。事实上制冷模式下的除湿功能只是一种副产品,并没有增加空调器成本。空调主要功能是用来控温的,除湿是次要功能。除湿机是空调的一个小的分内。就除湿来说不一样:
1、空调在18度以下无法除湿,除湿机是宽温除湿。
2、空调除湿,但不控湿,要知道湿度过低对人体有害。
3、空调除湿耗电量大。
4、最主要的是空调除湿效果不明显,没有专业的除湿机效果好。
独立除湿机模式采用电加热或热交换方式加热出风口空气,控制会比较复杂一些,设计成本比较高,但这种温度补偿会使房间温度波动比较小,适合在温度并不高,但湿度太大的时候使用。在这种独立抽湿模式下运行,其制冷系统处于高效运行状态,蒸发器和冷凝器运行工况较为合理,能效比高。除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。
一、除湿机的内循环:
除湿机通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复便是除湿机的内循环。
二、除湿机的外循环:
除湿机在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
主要分别在于:除湿机是用来除湿的,调节湿度,而空调主要是用来调节温度的!
