建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:管壳式换热器的安装要点
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 1)热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。在试验压力下,保持10min压力不降。 2)管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间,即其封头于墙壁 ...
2)管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间,即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度,设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m。
3)各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。
4)加热器上部附件(一般指安全阀)的最高点至建筑结构最低点的垂直净距应满足安装检测的要求,并不得小于0.2m。
