建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:容积流量计的测量方式
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。所以,在容积流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积流量计的计量空间或计量室。这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起 ...
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。所以,在容积流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积流量计的“计量空间”或“计量室”。这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起构成。
