建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:天棚采暖制冷系统的形式
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 天棚辐射采暖降温及新风空调系统是将聚丁烯(PB)盘管敷设在顶部混凝土楼板内,通过载体的不断循环,加热或对顶部混凝土楼板进行降温,并辅助补充适量新鲜空气的新方法。在夏季将冷水通入埋在混凝土中的聚丁烯盘管中 ...
天棚辐射采暖降温及新风空调系统是将聚丁烯(PB)盘管敷设在顶部混凝土楼板内,通过载体的不断循环,加热或对顶部混凝土楼板进行降温,并辅助补充适量新鲜空气的新方法。在夏季将冷水通入埋在混凝土中的聚丁烯盘管中,冷水在夏季供水温度为18℃通过冷却楼板,吸收室内热量,维持室内舒适温度,达到恒温状态;而在冬季,聚丁烯盘管内的供水温度为28℃,向室内辐射热量。此低温差辐射方式的特点是采暖和制冷的效率高于空气对流,其辐射传热形式无其它传热形式引起的空气对流所造成的不适感。其均匀的温度创造一最佳的热环境。
此种低能耗高舒适度的天棚辐射采暖系统的实现需以建筑节能优化设计为前题。优质的建筑外维护系统,高热工性能围护结构,高效外墙保温体系的建立,可以形成建筑的天然防护外罩,为构建恒温恒湿且节能的室内环境提供基本保证和前提。这种系统在理念上需要我们正视,它不是单纯依靠盘管的辐射或是对流来实现温度的调节,而是配合建筑上的高效节能材料及措施来共同实现一年四季的恒温恒湿效果,是一种高舒适度的住宅环境的营造,使室内自由温度最大限度地接近室内舒适温度范围,即在一定的气候条件下,没有其它特殊设备的采暖和制冷的情况下,室内温度不致于过多偏离人体舒适温度,从而达到降低室内热冷负荷的目的,从而形成低能耗建筑,最大限度的接近自然通风和采暖情况。
为了满足用户对新鲜空气的需求,并解决室内空气在制冷情况下,有可能在天花上及地板上出现的结露情况,彻底控制室内空气的温湿度,此系统增加的新风空调处理系统,对室内空气进行除湿或及加湿处理,以达到室内的恒温恒湿效果。
