建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:管状电加热器元件的发黑处理
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 在电热管的生产过程中有时会用到发黑处理,发热处理就是不锈钢等金属物件的热处理的一个过程,处理之后表面会有一层氧化膜以达到防腐防锈的目的。经过发热处理之后会提高加热管表面的耐磨性,提高表面的硬度,而且不 ...
在电热管的生产过程中有时会用到发黑处理,发热处理就是不锈钢等金属物件的热处理的一个过程,处理之后表面会有一层氧化膜以达到防腐防锈的目的。经过发热处理之后会提高加热管表面的耐磨性,提高表面的硬度,而且不会影响到电热管里面的部件。
常规工作条件下,电热管表面发黑处理最简便的方法以下几个步骤:
1、首先对金属管表面进行清洗,保持干净;
2、二是表面进行脱脂处理,这个过程可以把金属管完全放置于脱脂液当中。脱脂液的PH值最好在13左右,时间不小于半个小时。脱脂之后用清水洗净。
3、接下来可进行酸洗,酸洗液PH值3左右,处理时间不长于10分钟即可,酸洗之后清水洗净;
4、发黑处理:池液浓度PH值2-4之间,处理时间10分钟上下,发黑之后无比清洗干净;
5、最后进行烘干,上油;
按照以上五点就可以进行对电热管的发黑处理还是一个非常有效的方法。
