建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:管状电加热器元件的有关注意事项
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1、元件允许在下列条件下工作:A.空气相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。B.工作电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。C.绝缘电阻1M介电强度:2KV/1min。 2、电热管应做好定位固定,有效发热区必 ...
1、元件允许在下列条件下工作:A.空气相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。B.工作电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。C.绝缘电阻≥1MΩ介电强度:2KV/1min。
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时,应先降低使用电压,待介质熔化后,才能升至额定电压。
4、加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。
5、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆炸事故。
6、接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
7、元件应存放在干燥处,若因长期放置绝缘电阻低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中干燥,或降低电压通电加热,直至恢复绝缘电阻。
8、电热管出线端的氧化镁粉,在使用场所避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生。
