建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷凝锅炉的优势
2015-5-17 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 普通锅炉燃烧时的烟气温度很高,约为130度,带走了很多热量,冷凝燃烧技术将烟气温度降到50度,将部分烟气冷凝成液态,吸收了烟气从气体变为液体的热量,也就是回收了原来被烟气带走的热量,所以热效率比普通锅炉高 ...
普通锅炉燃烧时的烟气温度很高,约为130度,带走了很多热量,冷凝燃烧技术将烟气温度降到50度,将部分烟气冷凝成液态,吸收了烟气从气体变为液体的热量,也就是回收了原来被烟气带走的热量,所以热效率比普通锅炉高许多。
由于在计算锅炉热效率时不考虑高温烟气所带走的热量,而冷凝锅炉利用了这部分热量,所以热效率就有可能超过100%,冷凝式锅炉的理论最大热效率为111%。
