建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:自然通风的形式
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 不同建筑设计形成的自然通风形式有: ①贯流式通风。俗称穿堂风。通常是指建筑物迎风一侧和背风一侧均有开口,且开口之间有顺畅的空气通路,从而使自然风能够直接穿过整个建筑。如果进出口间有阻隔或空气通路曲折 ...
不同建筑设计形成的自然通风形式有:
①贯流式通风。俗称穿堂风。通常是指建筑物迎风一侧和背风一侧均有开口,且开口之间有顺畅的空气通路,从而使自然风能够直接穿过整个建筑。如果进出口间有阻隔或空气通路曲折,通风效果就会变差。这是一种主要依靠风压进行的通风。
②单面通风。当自然风的入口和出口在建筑物的同一个外表面上,这种通风方式被称为单面通风。单面通风靠室外空气湍流脉动形成的风压和室内外空气温差的热压进行室内外空气的交换。在风口处设置适当的导流装置,可提高通风效果。
③风井或者中庭通风。主要利用热压进行自然通风的一种方法,通过风井或者中庭中热空气上升的烟囱效应作为驱动力,把室内热空气通过风井和中庭顶部的排气口排向室外。在实际设计中,往往采用一些利用太阳能热作用的措施来增强热压的作用。
