建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:通风器的材料选择
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 自然通风器圆弧形结构具有优良的结构强度,这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现,因此极大地降低了通风器本体的自重。通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计,除充分考虑风、雪荷载、地震影响 ...
自然通风器圆弧形结构具有优良的结构强度,这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现,因此极大地降低了通风器本体的自重。通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计,除充分考虑风、雪荷载、地震影响外,事实上厂房的支撑结构大部分是为屋面荷载服务的。
所以,通风器构件材料规格的选择非常重要,首先应完全保证满足风雪荷载的要求,同时也要避免无必要的选用过大规格,以免增加自重荷载,加重车间屋面的负荷并增加造价。
材料:
(1)彩板一般为0.5mm镀铝锌彩涂板作为通风器屏蔽和挡雨用材,强度为280Mpa,两面镀铝锌量≥150g,涂膜厚度正面为22-25um,背面为15mu,该板特点是具有良好的抗腐蚀能力。
氟碳版:氟碳版由于其价格较高,一般应用于高腐蚀厂房。氟碳涂料是将聚四氟乙烯(PTFE)以微小颗粒状态分散在溶剂中,然后以360-380oC的高温烧结成膜,该涂层可长期在-195——250oC下使用,其耐化学品性超过所有聚合物。镀铝锌氟碳彩涂板是目前最理想的防腐屏蔽板材。
焊接:
(1)焊接材料对钢结构焊接工程的质量有重大影响。其对于进场时经验收合格的焊接材料,产品的生产日期、保存状态、使用烘焙等也直接影响焊接质量,必须选用符合国家标准的焊接材料。
(2)考虑符合通风器质量等级的焊缝承载要求,凡是严重影响焊缝承载能力的缺陷都是严禁的,应对严重影响焊缝承载能力的外观质量要求列入主控项目,并给出了外观合格质量要求。对表面气孔、夹渣、弧坑裂纹不允许存在,咬边、未焊满、根部收缩等缺陷对动载影响很大,不得存在该类缺陷。
为了减少应力集中,提高接头承受疲劳载荷的能力,部分角焊缝将焊缝表面加工为V型。这类接头必须注意焊缝与母材之间的圆滑过渡。同时,在确定焊缝计算厚度时,应考虑焊缝外形尺寸的影响
