建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风冷模块的优点
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 前期设备投资比变频多联VRV便宜15%左右。风冷热泵机组是以电能作为能源,电能是中央空调能源利用效率最高的一种能源使用方式。主机加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可实现有级或无级调节。主机为全金属构件, ...
前期设备投资比变频多联VRV便宜15%左右。风冷热泵机组是以电能作为能源,电能是中央空调能源利用效率最高的一种能源使用方式。主机加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可实现有级或无级调节。主机为全金属构件,技术成熟,使用寿命长。风冷模块机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组,作为冷热源兼用型一体化设备,省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等庞大的附属设备或附件。系统结构简单、布置灵活、外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停开而不影响其他房间的制冷供热,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢、水管堵塞等情况,尤其适用于水源缺乏区域。同时省去了冷却塔冷却水泵和冷却水系统,从而节约了冷却水系统投资和运行费用。无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间。风冷模块式机组每个模块均有两套独立的工作系统,如果其中一套系统有故障,不会影响其它系统的正常运行,而且可不停机进行维修,整个空调系统不会受到影响、可靠性强。主机集中控制,电脑自动调节每个模块的运行时间,机组的使用寿命长。室内空气通过水进行冷却,减小了送回风温差,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。
