设计师福音:可打印3D建筑模型的软件
2015-5-15 13:43| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
简介:建筑设计师对于每一个项目的设计都需要充分的满足住户的各种要求,所以通常都会先采用最新的计算机辅助制图软件进行绘制,也可以通过3D打印技术将概念图变成三维形式。 hsbLABS,是一款由hsbCAD工作室研究和开 ...
“hsbLABS”,是一款由hsbCAD工作室研究和开发的软件应用程序,专门为建筑设计师们服务,因为通过这个应用程序就可以实现将电脑设计的建筑图纸和方案,经一台3D打印机层层叠加喷绘成3D立体模型,便于设计师和建筑师们了解图纸和建造。
这个产品可以和“autodesk architecture”进行直接配合使用,但是在2014年,alex vinckier董事总经理就已经将展开了这方面的研究,将3D打印技术与“autodesk architecture”相结合,为现在的项目开发带来便利。
首席执行官karel vinckier在自己的在线博客中是这样描述3D打印的,“整个项目都源于开始时‘revit’的环境,使用这个应用程序,将建筑草图分解成不同的部分,再通过3D打印机打印出来之后进行拼接,现在多数3D打印机通常都具有优化功能,用户可以进行任何想要进行的调整或纠正,然后,通过该软件会自动将建筑模型的元素根据电脑设计图纸和方案,层层叠加“喷绘”而成。
这就是重点所在,hsb 3D打印系统将要打印的图纸和方案上传到3D打印上,使其产生对应的'成套工具',以通过简单的点击就可以在它们的连接器上打印并拼在一起进行组装。然后用户可以绘制模型或添加任何其他的收尾工作。"根据不同的3D打印机所具备的功能,这个应用程序可以用于建筑模型的组装阶段,不需要任何工具的驱动,只需打印材料和颜料就可以将建筑图纸和方案打印成立体的3D建筑模板。
整个hsbCAD设计团队都希望将新软件“hsbLABS”加入到3D打印技术中,并配有简单的点击提示,使CAD打印更加简单。
