建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
中国建大楼岿然不动 尼泊尔地震中显本色(组图)
2015-5-11 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 图:传统医药研究培训中心 图:公务员医院 据商务部经济合作局副局长曾华城透露,我国在尼泊尔首都加德满都援建的项目包括:一所公务员医院、一所传统医药培训中心以及一所自然保护研究中 ...
图:传统医药研究培训中心
图:公务员医院
据商务部经济合作局副局长曾华城透露,我国在尼泊尔首都加德满都援建的项目包括:一所公务员医院、一所传统医药培训中心以及一所自然保护研究中心。地震发生后,人们实地查看发现:上述3个项目的主体结构都完好稳固,整体外观、外墙、门窗、玻璃完好,梁、柱未发现裂缝,仅有个别吊顶脱落,个别墙面、入口台阶有少量轻微裂缝!
统医药研究培训中心位于加德满都西南市郊,抗震设防烈度8度,2008年10月建成移交。建筑面积约5,000平方米(最高3层)。目前,该建筑整体外观完好无损,外墙几无裂缝,门窗及玻璃完好,主体结构完整稳固,梁柱未发现裂缝。仅室内墙身有极个别轻微裂缝,散水及地面连接处有少数裂缝。
公务员医院位于加德满都明巴湾,抗震设防烈度8度,2008年10月建成移交。有120床位,建筑面积11,330平方米(最高3层)。目前,公务员医院主体结构完好稳固,整体外观及外墙、门窗、玻璃完好,梁柱未发现裂缝,内墙完整几无裂缝,室内吊顶、地砖等总体良好,仅有个别吊顶脱落,二层外墙有少量横向裂缝。公务员医院在这次强震中发挥了重大作用。
此外,国家自然保护基金会研究中心位于加德满都东南市郊,震设防烈度8度,2010年2月建成移交。建筑面积约4,650平方米(最高两层)。目前,建筑整体完好无损,内外墙完好,门窗及玻璃完好,结构、基础和梁板柱均完好。仅入口、卫生间等局部位置填充墙有轻微裂缝,入口台阶地面有少量裂缝。
而我们曾帮尼泊尔维修的加德满都体育场,在地震中主体结构完好无损,仅大门倒塌,主入口、主看台、次看台等填充墙局部位置出现少量裂缝。
我们给尼泊尔的巴尼帕市修建的综合技术学校,地震后各单体建筑的结构也都完好无损,仅行政楼主入口有细微裂缝,其中一座教学楼附近地面略有下沉。尼方对我援建学校的质量表示满意和感谢。
为何中国建筑屹立不倒?
1、采用中国抗震技术标准
曾华城介绍:“尼泊尔地震多发,这几个项目都是按中国8度抗震设防,从而在源头上保证了中国援建项目的安全稳固。中国对外援助建筑项目在抗震方面的原则是‘大震不倒、中震能修’,而尼泊尔的援建项目这次大大超出了这个范围,工程质量经受住了大震考验。”因为很多受援国没有系统的地震建筑规范标准,中国援外工程的建设坚持中国工程建设规范和标准为基础。而中国的抗震建筑标准在国际上是领先的,吸收了一些地震多发国家如新西兰的经验教训。
曾华城说,中国援建项目的抗地震程度,会根据不同国家和地区的地质、气候以及以往地震信息等特点有不同的设计,可以说“一国一个办法”。有的地方抗6度,有的地方抗7度。“比如,在尼泊尔的援建项目,就是我们根据取得的地质勘察报告和尼方提供的基础数据来设计建造的。”经过严格的专家论证,像尼泊尔这样地震多发的国家我们重度设防,抗震设防烈度8度,大致相当于抗6级多的地震。而此次即便是8级地震也经受住了考验。至于建筑如何抗震,有多方面考量。曾华城说,比如在构造设计上,墙里面放多少钢筋、钢筋多粗、如何搭接,都会产生不同的抗震能力。
2、工程实施“终身责任制”
曾华城说,为严格确保对外援建项目的工程质量,我国从上世纪90年代初开始,就建立了完善的工程招投标体制,并在设计、实施、监理等各个环节实施“终身责任制”。中国的援建项目一直有着很高的质量。在很多国家和地区都抗住了当地的地震,在瓦努阿图的援建项目还经受住严重飓风的考验。这次尼泊尔地震强烈,中国援建项目“楼坚强”更为引人关注。
商务部援外司副司长刘俊峰表示,中国商务部对实施单位有明确的资质要求,通过招标优选实施单位,对项目实施全过程监督,进行严格的中期质量检查、竣工验收和后评估,通过以上措施保证项目的持续、有效运行。2014年底,商务部发布了援外综合部令《对外援助管理办法》,明确将援外项目建成后长效质量保证和配套技术服务纳入项目管理范围。这将推动中国援外项目质量迈上一个新台阶。
