NBBJ公布加州大学洛杉矶分校Pauley Pavilion扩建工程
2009-5-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 620| 评论: 0
简介:  Pauley Pavilion在过去45年里是加州大学洛杉矶分校的地标,也是第38届全国学院运动员协会(NCAA)冠军队的主会场。NBBJ近日公布了对这一地标进行扩建更新的计划。该项目将在2010年2月破土动工,有望在2012-2013 ...
  Pauley Pavilion在过去45年里是加州大学洛杉矶分校的地标,也是第38届全国学院运动员协会(NCAA)冠军队的主会场。NBBJ近日公布了对这一地标进行扩建更新的计划。该项目将在2010年2月破土动工,有望在2012-2013年篮球比赛季时完成。
  更新后,将增加5.5万平方英尺新大厅和广场空间以及球队和赞助人使用的空间,还要增加1000个座位。
  设计主要有四大目标:更新现有设施,符合现有的法规、可达性和抗震标准;结合Division I 竞赛标准,提高加州大学洛杉矶分校的体育优势;提供一流的设施;改善球迷的整体体验。
  NBBJ设计组将座席区进行了重新排列,优化了现存的座席分配,改进流通性,减少了视线阻挡,让观众更接近比赛场地。新的座席、照明和声像系统、LED条板和中央悬挂的积分板都是改善观众体验的办法。
  在材料的选择方面符合1965年Welton Beckett设计时的特点,既经济地使用材料,又体现出工业结构的简洁性。外墙设计采用陶土雨幕系统、高性能的玻璃幕墙、烧结玻璃板、玻璃折叠门和预制混凝土板等。设计时还要保证现存的屋顶三角形桁架从各个方向清晰可见,
  为此安装了新的照明系统,突出这一特点。
