电气工程相关知识:直流电和交流电的区别有哪些?
2015-4-29 06:36| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   直流电:电压方向不变,电压幅度是可以变化的,只要方向不变就是直流电。   交流电:电压方向不断变化的。我们用的市电都是按正弦波变化的。   直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。   而电容 ...
  而电容和电感对电压方向不同的性质令直流和交流在很多方面都有了区别。
  以电能传送为例。输电线路达到一定长度后,其与大地之间的电容已经不能忽略(当然也有电感但还可不计)当导线通如交流后就相当与导线与大地之间有电流通过(就是漏电)所以损耗较大。而改为直流的话,就不用考虑电容了。
  当然直流输电时电压的升降没交流方便,这是直流的缺点。
责任编辑:红豆
