电气工程相关知识:怎样正确地拆修异步电动机?
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作。    拆卸电动机步骤:   ①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈,清洁干净后方可复 ...
  拆卸电动机步骤:
  ①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈,清洁干净后方可复位;
  ②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖,并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;
  ③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入。
责任编辑:红豆
