电气工程相关知识:纹波电压的定义是什么?
2015-4-29 06:41| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   简单讲:纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产 ...
  简单讲:纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。
  狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
  我国工频频率是50Hz,所以纹波电压以工频50Hz或50Hz的整数倍计取。具体取50Hz还是50Hz的倍数,取决于整流电路的类型。对于半波整流,取50Hz;对于全波整流,取50Hz的2倍即100Hz;对于三相半波整流,取50Hz的3倍即150Hz;对于三相全波整流,取50Hz的6倍即300Hz.
  对于日本、美国等国家,使用60Hz工频,计取方式只需把上述的50改为60即可。
  纹波电压通常用有效值或峰值表示。
责任编辑:红豆
