电气工程相关知识:建筑电气平面图看图方法有什么?
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:    1、看建筑物概况   楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。    2、看各支路用电器的种类、功率及布置   图中灯具标注的般内容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数; ...
  1、看建筑物概况
  2、看各支路用电器的种类、功率及布置
  图中灯具标注的—般内容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。
  3、看导线的根数和走向
  各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的内容。比较好的阅读方法是:
  首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元,按“电源一导线一照明及其它电气设备”的顺序将回路连通。
  4、看电气设备的安装位置
  由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置,并可计算管线长度。
  5、防雷平面图识读方法
  防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸。通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的联接方式等情况,在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的防雷接地系统有一个全面的了解和掌握。
责任编辑:红豆
