电气工程相关知识:单相异步电动机的产品特性是什么?
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   单相异步电动机产品特性:   1.采用E级绝缘;   2.额定运转为连续运转;(调速范围90-1350r/min)   3.单相电机采用电容运转感应电机,高功率,低噪音;   4.采用高精度滚齿机和AAA高档滚刀加工 ...
  单相异步电动机产品特性:
  1.采用E级绝缘;
  4.采用高精度滚齿机和AAA高档滚刀加工高精度螺旋齿轮,精度高达IT5~6级;精密数控加工,同心度、位置精度高达IT6级;箱体四角采用双立柱形式的高刚性结构,即使在高负载条件下使用亦坚固不变形,振动小。
责任编辑:红豆
