电气工程相关知识:中小容量异步电动机都有哪些保护?
2015-4-29 06:34| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:    ①短路保护: 一般熔断器就是短路保护装置;    ②失压保护: 磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对 ...
  ①短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;
  ②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;
  ③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。
责任编辑:红豆
