在异步电动机运行维护工作时应注意什么?
2015-4-29 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   ①电动机周围应保持清洁;   ②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的5%,三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;   ③定 ...
  ①电动机周围应保持清洁;
  ②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的±5%,三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;
  ③定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;
  ④监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换润滑油,其换油周期,一般滑动轴承为1000小时,滚动轴承500小时;
  ⑤注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时,电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声。
责任编辑:红豆
