电气工程相关知识:什么是接零保护?
2015-4-29 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点 ...
  不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。
  接地电网中的中性点接地,称为工作接地,即为了系统安全运行而采用的接地。接地的中性线即为零线。
  所谓接零保护,就是把设备不带电的金属外壳部分接于电源的零线,不存在危险电压;同时,漏电将造成单相短路,短路电流通常很大,足以促动保护装置迅速切断电源,消除触电危险。
责任编辑:红豆
