电气工程相关知识:电缆桥架的接地要点有什么?
2015-4-29 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。   2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性 ...
  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
  3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
  4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
责任编辑:红豆
