建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:洁净室室内微振检测的一般规定
2015-4-26 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 1.用能满足检测精度要求的振动分析计测定。 2.测点选在室中心地面和认为有必要测定振动的位置的地面上,以及各壁板(装配式洁净室则为每一独立壁板)表面的中心处。 3.应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和 ...
3.应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和停止运转两种情况下X、Y、Z即长轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值,特别注意测定同转动设备的转速相对应的频率下的振幅。
