建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用空气分离器液压耐压试验方法
2015-4-26 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: a.试验前分离器各连接部位的紧固螺栓应装配齐全,紧固妥当,试验用压力表的刻度盘直径应在100mm以上,耐压试验应用两个量程相同的并经校正且在有效期内的压力表。压力表的量程在试验压力的2h倍左右为宜,且不应低于1 ...
a.试验前分离器各连接部位的紧固螺栓应装配齐全,紧固妥当,试验用压力表的刻度盘直径应在100mm以上,耐压试验应用两个量程相同的并经校正且在有效期内的压力表。压力表的量程在试验压力的2h倍左右为宜,且不应低于1.5倍和高于3倍的试验压力。
b.试验时,分离器顶部应设排气口,充液时应将分离器内的空气排尽。试验过程中分离器观察表面应保持干燥。
c.将分离器内部灌满试验介质,排尽空气,然后缓慢加压到试验压力,并保压10min,再降到设计压力。在设计压力下进行检查,分离器各处无泄漏和异常变形等为合格。
d.检查期间压力应保持不变,不应采用连续加压以维持试验压力不变的做法,不应带压紧固螺栓。
e.液压耐压试验完毕后,应将液体排尽并做干燥处理。
