建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:洁净室净化空调系统空调器安装的规定
2015-4-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 1.安装空调器时应对设备内部进行清洗、擦拭,除去尘土、杂物和油污。 2.设备检查门的门框应该平整,密封垫应符合对法兰密封垫的要求。 3.净化空调系统的空调器接缝应做密封处理,安装后应进行密封检查,其方法按 ...
3.净化空调系统的空调器接缝应做密封处理,安装后应进行密封检查,其方法按附录四“空调器漏风率检测法”进行检漏、堵漏,测量其漏风率。测量漏风率时,空调器内静压保持1000Pa。洁净度等于或高于1000级的系统,空调器漏风率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,空调器漏风率不应大于2%。
4.过滤器前后必须装压差计,压差测定管应畅通、严密、无变形和裂缝。
5.表冷器冷凝水排出管上应设水封装置和阀门,在无冷凝水排出季节应关闭阀门,保证空调器密闭不漏风。
