建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:洁净室内纯水、高纯水的管道安装要求
2015-4-26 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 纯水、高纯水采用硬聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管和工程塑料(ABS)管时,其管道安装应符合下列要求: 一、管道安装必须在环境清洁,室温在5℃以上,相对湿度在85%以下的条件下进行; 二、管道的连接宜采用 ...
二、管道的连接宜采用粘接、焊接、平焊法兰连接及活接头连接;
三、管道或管件的承口不得歪斜和厚度不匀。管端不得有裂缝。管道的承插间隙不得大于0.15~0.3mm;
四、管道在粘接前,应对表面进行砂磨处理和清洁处理,不得沾污,粘接时必须保证插入承口的深度;
五、法兰面应平整光滑,密封面应与管道中心线垂直;
六、活接头的接管与管道应采用粘接、焊接或螺纹连接;
七、埋地敷设时,必须对垫层进行处理或设简易管沟;安装在地面上时,应设防护罩;
八、管道采用焊接或平焊法兰连接时,管道或法兰应根据不同厚度加工坡口,焊缝及坡口形式应符合下表的规定,焊缝应填满,不得有焦黄、断裂、虚焊等现象,焊缝强度不得低于母材的60%,焊条材质应与管材相同。
