建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:洁净室装配式洁净室的安装规定
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 1.装配式洁净室的安装,应在装饰工程完成后的室内进行。室内空间必须清洁、无积尘,并在施工安装过程中对零部件和场地随时清扫、擦净。 2.施工安装时,应首先进行吊挂、锚固件等与主体结构和楼面、地面的联结件的 ...
2.施工安装时,应首先进行吊挂、锚固件等与主体结构和楼面、地面的联结件的固定。
3.地面面层必须平整,其不平整度不应大于0.1%。在做卷材面层或涂料面层时应考虑与垂直壁板交接处的密封。
4.壁板安装前必须严格放线,墙角应垂直交接,防止累积误差造成壁板倾斜扭曲,壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。
5.吊顶应按房间宽度方向起拱,使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶周边应与墙体交接严密。
6.安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜,禁止撞击和踩踏板面。
7.各种构配件和材料应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中,平整地放置在防潮膜上。
8.构配件和材料的开箱启封应在清洁环境中进行,应严格检查其规格性能和完好程度,不合格或已损坏的构配件严禁安装。
9.需要粘贴面层的材料、嵌填密封胶的表面和沟槽必须严格清扫清洗,除去杂质和油污,确保粘贴密实,防止脱落和积灰。
10.装配式洁净室的安装缝隙,必须用密封胶密封。
