建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气分离设备透平式膨胀机的拆卸、清洗和装配规定
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 一、设备技术文件规定不应拆卸的机件,如有特殊原因需拆卸时,应经过有关部门研究决定; 二、机件的装配间隙应按设备技术文件的规定进行组装、检查和调整,并作好记录; 三、组装工作轮和风机轮的转子部件必须按 ...
三、组装工作轮和风机轮的转子部件必须按制造厂的标记进行;工作轮、风机轮与转轴的锁紧装置应可靠;
四、电机、齿轮轴、转子轴连接时,其不同轴度应符合设备技术文件的规定;
五、转子和变速器结合部件组装必须进行动衡试验,并应符合设备技术文件的规定;
六、润滑系统和冷却系统应清洗洁净,并保持畅通。
