建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气分离设备装配分馏内管路应符合的要求
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 一、管路应能自由伸缩,并昼避免外加应力和焊接应力; 二、各管碰,冷、热管的外壁间距不应小于200毫米:沿保冷箱壁敷设的冷管的外壁距箱不应小于300毫米;冷管外壁距分馏塔基础上表不应小于300毫米; 三、液体 ...
三、液体排放管与设备连接后,宜向上倾斜,并在靠近保冷箱壁约300毫米范围内(热区部分)弯成Ω形通向排放阀,Ω形的高度应为6~10.倍管子外径,防止阀门结霜,与液体容器连接的加热管、吹除管和安全阀管亦可参照上述方法配管;
四、气体吹除管一般应有1/10.坡度向吹除阀方向下降倾斜,不应有下凹死区,防止水分在管内冻结。
