建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:核级高效空气过滤器尺寸与装配公差测量方法
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 1.过滤器的端面,深度和对角线尺寸测量用游标卡尺(读数值0.1mm)测量。 2.过滤器的平面度测量 用平板和塞尺检查,平板精度为3级,塞尺厚度范围为0.02-0.5mm。 3.过滤器壳体板与密封端面的垂直度测盘 用万能 ...
2.过滤器的平面度测量
3.过滤器壳体板与密封端面的垂直度测盘
用万能角度尺(读数值5‘)测盘。
4.有分隔板过滤器的滤芯技术指标的测盘
a)滤料褶和分隔板垂直于壳体板的测最:从褶(或分隔板)的一端引一铅垂线,用直尺测量垂线与该摺(或分隔板)另一端的偏离距离。
b)滤料褶和分隔板的弯曲测量:从两端连一直线,用直尺检查弯曲造成的偏离,若是又弯曲又偏离者,取其中距直线的最大值。
5.密褶过滤器的滤芯技术指标的测量
a)最大褶幅和相邻摺幅高度差测量:将密褶过滤器的滤芯进出风面中的任一面平放在平台上,用高度游标卡尺测量。
b)分隔物垂直度偏差测盆:将密摺过滤器的滤芯进出风面垂直于水平面、滤纸褶平行于水平面放置,从分隔物的一端引一铅垂线,用直尺测it垂线与该分隔物另一端的偏离距离。
c)分隔物的直线度偏差测量:从分隔物两端连一直线,在300mm范围内用直尺测量分隔物偏离直线的最大距离。
d)分隔物间距偏差测量:用直尺测盘分隔物的间距,用最大间距减去最小间距。
